moteur qui cale en accelant rapidement
Paravol Forum Index -> Paravol -> Garage Goto page: <  1, 2, 3  >
PostPosted: Tue Mar 5 2019, 21:40
PostPost subject: moteur qui cale en accelant rapidement
c'est l'effet mouton !
PostPosted: Tue Mar 5 2019, 21:51
non c'est l'effet "je regarde pas la date quand je lis qu'il y a un problème"
Ouais et qui est le fossoyeur?
ericparamoteur
PostPosted: Tue Mar 5 2019, 22:00
rolby67 wrote:
Je ne sais si vous regardez les dates des fils que vous déterrez les gars, mais celui-ci date d'Octobre 2018
bonjour
oui mais toujours pas reparé donc les bonnes idées sont toujours bonnes à prendre...
PostPosted: Tue Mar 5 2019, 22:03
ericparamoteur wrote:
bonjour
Essaye avec un autre carbu ou t'en achètes un (ça sert toujours) si ça le fait encore c'est que t'as surement une prise d'air quelque part....
PostPosted: Wed Mar 6 2019, 08:21
La couleur de la bougie est comment ?
Parceque si tu as une prise d'air, tu sera trop pauvre et tu devrais le voir à la bougie.
PostPosted: Wed Mar 6 2019, 09:12
Quand tu accélères et qu'il cale c'est que le mélange Air essence n'est plus optimum
le volume d'essence est trop faible pour le volume d'air.
Je ne parle pas de l'allumage puisqu'ici il est réglé fixe
Je ne connais pas ton carbu et j'en suis toujours à mes connaissances des moteurs des années 70
Tu parles d'une petite fuite à la boite à clapet
Ce n'est pas normal.
Quand l'aspiration devient forte est ce qu'il n'y aurait pas de l'air qui rentre justement par cette fuite?
De l'air en plus = mélange déséquilibré= mélange pauvre=................!
C'est une idée comme ça ......je t'en fais cadeau ! ;-)
PostPosted: Wed Mar 6 2019, 09:27
Petit test à faire pour savoir si tu as une prise d'air :
Moteur en route, au ralenti (tu enlèves l'hélice avant bien entendu)
Tu passes un pinceau imbibé d'essence (ou mieux, tu pulverises du "starpilot") sur les endroits où il y a un risque de prise d'air (manchon de boîte à air en général)
Si le régime moteur augmente, c'est qu'il y a une prise d'air
Bon courage
PostPosted: Wed Mar 6 2019, 13:39
bonjour
Ah bien sûr dans ce cas je retire ce que j'ai dit, autant pour moi Wink
Voile: snakeXX 18 / warp 18
PostPosted: Wed Mar 6 2019, 16:16
Un cas similaire était arrivée à un membre de la : regarde si tu n'as pas mis un membrane à l'envers.
Toujours refaire le chemin inverse sur ce que l'on a touché avant les emmerdes.
PostPosted: Wed Mar 6 2019, 19:04
Quand j'y pense je prends des photos de chaque étape..............Hélas je n'y pense pas à chaque fois!
gil84
Voile: je ne les compte plus
GMP: ros 125, simo mini2+
PostPosted: Thu Mar 7 2019, 12:33
Qui peut m'expliquer en quoi une prise d'air au niveau du manchon de la boite a air est derangeant ?, puisque l'air du melange est aspire par la boite a air
PostPosted: Thu Mar 7 2019, 13:56
moi pas
par contre une fuite d'essence par le carburo c'est une entré d'air potentielle
PostPosted: Thu Mar 7 2019, 14:56
Bien évidemment les prises d'air essentielles à rechercher se situent depuis le carburateur jusqu'au bas moteur.
ericparamoteur
PostPosted: Sun Mar 31 2019, 16:29
bonjour
bon apres avoir réparé le demareur je me remets aux pb du paramoteur...j'ai encore démonté le carbu verifié le montage des membranes, remonté la fourchette, refais les reglages carbu, verifié les fils,remplacé toutes les durites.
petites video pour vous montrer le pb:
https://youtu.be/k60Yhf7onqY
PostPosted: Sun Mar 31 2019, 17:38
ça peut être tout,  le carbu qui n'en veut plus, l'allumage qui rend son tablier a partir d'un certain régime  ou une prise d'air...
Écarte la prise d'air, pour cela soit tu démontes tout... sois tu démontes seulement l'échappement et carburateur et pipe et clapets, tu te trouve une chambre à air VTT qui n'a pas de fuite que tu découpes en 2 morceaux carrés l'un contenant la valve. Du côté de l'admission t'en mets un morceau que tu fixes avec une plaque de la pipe du côté échappement idem avec la valve et tu gonfles a un bar pas plus après avoir bouché ou pincé le tuyau de dépression s'il y a. tu reviens 24 heures après et tu vérifies la pression éventuellement tu tournes le moteur en aller /retour lentement pour voir si fait chuter le pression.. si tu n'avais plus rien change d'abord les 2 joints spi ou refait le moteur... si la pression est là ou presque. trouve toi un autre carbu ou achètes en un teste de nouveau! si c'est pareil, il  reste l'allumage, bobine ou volant CDI, la bobine est moins chère que le volant...
solo210 ? mini 2?
PostPosted: Today at 13:52
Post new topic   Reply to topic Goto page: <  1, 2, 3  >
Page 2 of 3
