moteur qui cale en accelant rapidement
Paravol Forum Index -> Paravol -> Garage Goto page: 1, 2, 3  >
ericparamoteur
PostPosted: Sun Oct 21 2018, 16:41
PostPost subject: moteur qui cale en accelant rapidement
encore une panne pour moi
le moteur démarre très bien, en accélérant doucement il fonctionne parfaitement jusqu’au 3/4  de la poignée, ensuite il cale si j'accélère encore.
Si j'accélère rapidement il cale aussi...
merci.
ericparamoteur
PostPosted: Sun Oct 21 2018, 17:52
bon demontage du carbu pour nettoyage (toutes les membranes avaient ete changées il y a 2 semanies et j'avais volé sans pb avec)
le paramoteur ne cale plus mais il ne prends plus ses tours...
bon, demontage du carbu et... remplacement du filtre dans le reservoir et...  il tourne super
GMP: x race 4
PostPosted: Sun Oct 21 2018, 18:35
reprends ton manuel, le reglage du carbu doit être marqué...
quel carbu d'ailleurs?
sinon, il faut juste ouvrir un peu la vis H pour qu'il prenne ses tours...
edit : oups, lu trop vite, pb réglé apparemment...
ericparamoteur
PostPosted: Mon Oct 22 2018, 17:50
merci quand meme pour la reponse
PostPosted: Mon Oct 22 2018, 20:49
Les filtres poreux sont plus efficaces que la plupart des filtres externes par contre changement tout les 40/50 h
ericparamoteur
PostPosted: Sun Oct 28 2018, 17:47
bonjour
je croyais le pb resolu mais non...
donc moteur qui cale sur la fin de l'acceleration, en accelerant doucement il cale avant d'arriver au regime maxi.
si je reste 3/4 gaz pas de pb...
si j'accelere rapidement à fond il cale.
le moteur demarre tres bien et tourne tres bien jusq'au 3/4 gaz.
au bout de plusieurs demarrages et arrets il ne veut plus demarrer...
est ce que une petite fuite à la boite à clapet peut être la raison...
PostPosted: Sun Oct 28 2018, 19:27
Tu as un gicleur dessus?
ericparamoteur
PostPosted: Sun Oct 28 2018, 20:04
j'ai tout remplacé dans le carburateur menbranes et gicleur  et toujours le probleme.
PostPosted: Sun Oct 28 2018, 20:41
Question : tu appuies sur la membrane à l’amorcage ?
Il se peut que la fourchette est été tordue ?
J’ai déjà eu le cas
ericparamoteur
PostPosted: Sun Oct 28 2018, 21:25
J’ai déjà eu le cas
bonjour
non pas besoin sur le simonini adventure il y a une mini poire et sur le tilotson pas  d accés aux membranes.
et fourchette remplacée aussi, tout a ete changé dans le carbu.
PostPosted: Tue Mar 5 2019, 18:12
C'EST vrai que ça ressemble a un problème de fourchette Même neuve  elle peut ne pas avoir le bon angle
Moi j'essaierai de la relevée un poil
PostPosted: Tue Mar 5 2019, 18:24
c'est quel carbu ?
PostPosted: Tue Mar 5 2019, 18:47
Voir bougie, ça m'est arrivé
Il s’étouffe, si la bougie et la bobine sont bonnes c'est un problème de mélange gazeux
si c'est arrivé comme ça du jour au lendemain
voir la boite à air s'il n'y a pas un hote indésirable
effectivement tripoter les fameuses vis Adèle H
Tu as changé le filtre mais voir si dans un autre endroit du circuit une saleté n'est pas venue se coincer
Mise à l'air libre du réservoir.
Après n'étant pas au chevet du malade je laisse le soin aux spécialistes de te conseiller
PostPosted: Tue Mar 5 2019, 20:52
Je ne sais si vous regardez les dates des fils que vous déterrez les gars, mais celui-ci date d'Octobre 2018
PostPosted: Tue Mar 5 2019, 21:13
Page 1 of 3
