Question con Splitlegs
Jojo29
Voile: Speedster II
GMP: Ac mixé Kangook
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2018 - 00:16
MessageSujet du message: Question con Splitlegs
Pourquoi ny à til pas de compétiteurs qui volent en splitlegs ?
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2018 - 00:32
MessageSujet du message: Re: Question con Splitlegs
Tout simplement car elle a plus de débattement et que la façon de piloter se fait en ciseaux avec les jambes , une carte planche de nav bouge trop .
Et en Slalom , le fait d'être en ciseaux perturbe de quelques centimètres la longueur de tirage du bareau en inter/exter qui du coup n'est plus identique .
Voile: snake XX 18
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2018 - 10:53
Et pas de poche de secours digne de ce nom intégré
Quant au slalom une charge alaire au limite de la voile est recherché, donc aucune utilité d'alléger !
Kaizer-sauzé
GMP: Kangook /Ac 130
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2018 - 11:09
Avec les parachutes en fixation sur les mousquetons en ventral , je vois pas le problème .
J’ai une splitleg et un gin yéti 40 en ventral et je peux le tirer à droite ou à gauche .
Complètement con ton histoire de poids
Quelle doit légère peut aussi te faire passer sous une taille d’aile inférieur
Chris
Voile: snake XX 18
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2018 - 11:57
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2018 - 12:16
Kaizer-sauzé a écrit:
hello
en usage parapente, oui, mais moins évident en paramoteur car
il y a de grande chance que tu utilises la main qui ne sera pas encombrée
par la poignée d'accélérateur......
enfin, je dis ça, dans le pire des cas, bien sur!!!! Pack_20
Hervé56
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2018 - 12:18
A mon avis en cas de sketch tu t’en fous un peu de ta poignée de gaz avec le stress
ulm17
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2018 - 12:45
Merci pour ton avis, Chris. C'est important et éclairant d'avoir ton point de vue de pilote expérimenté qui a déjà tourné en slalom avec une splitleg.
Kaizer-sauzé
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2018 - 13:02
Oui avec plus de 150 h sous splitleg je pense que je peux en parler .
J’ai eu le parachute en latéral et c’est pas top .
Et quel lien entre le parachute et le slalom ? a 5m sol en moyenne , j’en vois pas l’interêt
Chris
