Chassis titane chez Simplifly
Lagutrop
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 12:57
MessageSujet du message: Chassis titane chez Simplifly
Superbe qualité de finition....j'aime beaucoup.
www.simplify-ppg.com
Fly safe.
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 13:03
Bizarre la partie haute ?
Lagutrop
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 13:07
Vidéo du désassemblage du cadre, cela répondra peut être à ta question.
Fly safe.
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 13:10
Les tube carbone sont plus fins du coup
L’emplacement parachute a cet endroit , c’est bien le dernier endroit où aller le chercher .
mountainsky
Voile: Roadster 2 Ozone 24
GMP: Delta Nitro 200
Votre métier: Cadre
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 13:14
Mouai pas vraiment top . Si tu tapes du cul il va plier comme une merde . C’est comme les backbone devant avec des tubes cintrés qui sont déjà en forme pour plier .
Loïc
GMP: Vikking hybrid130
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 18:40
Pas faux
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 19:09
Un chassis simple et léger rien de rédhibitoire aussi solide qu'un autre dans le même matériau, le secours on le met ou l'on veut!
Rapamoteur
Voile: Apco Lift 2
GMP: SkyMax EOS 150
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2018 - 07:52
Un châssis de bonne facture
Il n'y a effectivement pas de raison pour qu'il soit plus fragile qu'un autre !
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2018 - 08:52
oui surtout que quand on tape c'est généralement d'abord l'arrière de la cage qui morfle en premier et qu'a ce niveau là j'en connais des moins à l'aise au niveau structure.
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2018 - 16:35
Rien ne veut un angle droit sur l’avant
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2018 - 20:36
J'ai eu les 2 en alu backbone et acier P2R64 et  aussi construction droite a angle droit. la différence? certe l'arrondi est surement plus pliable mais vu le choc qu'il faut pour que ça se déforme je considère que c'est plutôt un avantage. Comme je l'ai déjà évoqué si l'on met un peu les jambes c'est l'arrière qui va prendre en premier. Par contre a la glissade l'angle droit s'enfonce dans la terre et projette ton cul alors que l'arrondi glisse plus facilement... Je préfère l'arrondi qui est aussi moins blessant quand tu te le prends dans le mollet.
