NITRO200 A EMBRAYAGE ET DEMARRAGE MANUEL ?
Paravol Index du Forum -> Espace Marques spécifiques. ( votre marque ici , contactez nous ) -> Air Conception
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 2018 - 16:08
MessageSujet du message: NITRO200 A EMBRAYAGE ET DEMARRAGE MANUEL ?
Bonjour à tous
J'ai fait une petite recherche mais peut être pas assez rigoureuse....donc je post.
Tout est dans le titre....Concernant le nitro200 existe t-il une version avec embrayage mais avec un lanceur manuel ?
C'est une question totalement désintéressée .... à ce jour bien sûr
Car si j'ai bien tout vu sur site AC, le gain pour l'ablation du demarreur (+batterie?) est de 1kg non ? L'embrayage lui ne représente que 500g ?
Enfin....dans le cas d'équipement d'un reservoir souple une petite poire d'amorçage equipe t-elle le PM ? Sinon eut on quand même en ajouter une par la suite ?
Mci d'avance à Seb, Laurent ou tout autre pote volant
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 2018 - 17:00
Il me semble que le nitro ne se fait plus qu’en démarreur électrique
Ozone slalom | Parajet
rouy
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 2018 - 21:40
MessageSujet du message: Re: NITRO200 A EMBRAYAGE ET DEMARRAGE MANUEL ?
Diegodelavega a écrit:
Bonjour à tous
Normalement pas de Nitro embrayage avec lanceur. Cela serait un peu difficile à démarrer.
Si tu t’intéresses à la sécurité en choisissant l’embrayage, alors prends le démarreur électrique, cela te permettra de ne jamais avoir l’idee de ne pas le démarrer sur le dos. Wink
Zozyo56
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 2018 - 21:45
Arnaud a démarer son Bidalot electrique au sol et cest découper lépaule
AirConception
MessagePosté le: Jeu 4 Oct 2018 - 19:30
Pour info, je bosse sur un projet de Nitro embrayé avec un lanceur manuel. Si cela abouti et si c'est fiable, on sortira un kit dual start.
MessagePosté le: Jeu 4 Oct 2018 - 19:36
Merci  de l'info Laurent
rouy
MessagePosté le: Ven 5 Oct 2018 - 11:05
Salut Laurent. Je profite de ton passage sur le forum.
Ton châssis Delta Magnésium est annoncé à 2 kg sans les cannes. Très joli score !
Les cannes que l'on voit sur la photo de ton nouveau site sont rouges avec un petit tube de renfort placé au bon endroit.
Elles pèsent combien ces cannes ? En quoi sont-elles faites ?
En terme de raideur, sont-elles plus proche des cannes titanes standard (1.5 mm ép) à 600 g la paire ou des cannes titanes accro (2 mm ép) à 800g la paire ?
Merci. Wink
AirConception
MessagePosté le: Ven 5 Oct 2018 - 11:09
Plus de crosses rouges en production. Les chassis magnesium sont maintenant livré en crosses polies 22x1.5 (crosses standards) ou 22x2 pour accro. 600gr et 800gr la paire
rouy
MessagePosté le: Ven 5 Oct 2018 - 11:35
Ok, donc sans renfort (tube soudé).
Par curiosité, des 22x1.5 avec renfort tubes soudés ne sont-elles pas plus légères que les 22x2 tout en étant proches en terme de raideur ?
AirConception
MessagePosté le: Ven 5 Oct 2018 - 12:01
Si plus, légères. Mais moins solides et ne tiennent pas l'accro.
rouy
MessagePosté le: Ven 5 Oct 2018 - 12:10
Ok. Wink
As-tu en prévision un châssis multifit universel en Delta magnésium ?
Paravol Index du Forum -> Espace Marques spécifiques. ( votre marque ici , contactez nous ) -> Air Conception Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
