Hélice eprops
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Le matériel Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Sam 22 Sep 2018 - 21:50
MessageSujet du message: Hélice eprops
bonjour
Actuellement sur mon minari 200, j’ai une hélice eprops
J’aimerai m’acheter une autre hélice en 3 ou 4 pales pour avoir celle que j’ai en rechange
Que me conseillerez vous entre une 3 ou 4 pales, quel sont les avantages et inconvénients entre une hélice normal et une 3/4 pales ??
Merci bien
MessagePosté le: Sam 22 Sep 2018 - 22:44
hello,
la mode semble ètre à la tripale....
perso je reste persuadé que c'est l'hélice tripale qui donnera
la meilleure linéarité à la plupart des moteurs.............kid de la puissance!!!!!
par contre e-props sur son site propose une hélice tripale pour
minari F1 et pour minari corsalunga , donc à voir si 200cc..........
je ne peux pas en monter une sur le mien (ultra 130 fixation 4 trous) sinon ce serait déjà fait....
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 00:06
Une préférence pour la Tripale aussi .
Équilibrage au top
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 10:10
Plus de pales augmente la poussée.
Trois pales si réparation plus difficile à équilibrer, la quatre pales c'est 2fois 2 pales.
Si tu veux la même poussée tu peut réduire le diamètre en 3 et 4 pales, mais bof!!!!
Voile: Dudek Nucleon WRC 27
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 10:15
Intuitivement j'ai l'impression que la tripale permet de diminuer à la fois les vibrations et le bruit.
J'aimerai bien en essayer pour comparer.
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 10:55
Tu as 6 trous de fixation d’hélice sur ton Fly 100?
Pas possible tri et quadri si 4 trous
Ozone slalom | Parajet
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 11:16
Oui 6 en M6, pas de problème.
J'ai regardé le catalogue ça existe bien en tripale pour le Fly100 evo, 125 ou 130. Par contre c'est pas donné : 482e.
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 11:31
Merci pour vos réponses, le meilleur compromis et la tripales, si j’ai bien compris
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 23:36
tout est en 6 trous  pour yoyo29
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 23:41
Paraman91 a écrit:
Je me tâte aussi Paraman91, ce qui m'ennuie dans la tri c'est l'équilibrage si t’abîmes une pale et la réparation (y compris par e-props) et le rangement en transport.
Du coup je me dis que finalement une bipale qui pousse honnêtement peut s'avérer moins problématique à la longue... Mais pour un chariot c'est moins important sauf si tu le démontes pour le transport.
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 23:44
Entre une tri et bi sur l'eos 150 , c'est vraiment différent .
Sur mon Moster pareil , il est plus agréable en Tripale Avec moins de couple et il pousse mieux et surtout j'ai perdu en tours minute a iso poussée
J'en démonte mon Helice à chaque fois car sinon ca prend de la place
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2018 - 10:00
oui c'est chiant je trouve m^me si effectivement ça pousse mieux et pas seulement en terme de poussée max mais tout du long de la plage de régime, ce qui est le plus important... faudrait des démontes hélices rapides, mais bon...
La quatre pales prend moins de place mais elle est plus chère...
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2018 - 11:26
Paraman91 a écrit:
La tripale ne se démonte pas en 3 morceaux ?
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2018 - 11:36
rolby67 a écrit:
Paraman91 a écrit:
oui mais tu as à chaque fois 6 vis a dévisser et a revisser à la clé dynamométrique (normalement...) alors qu'il existe des systèmes de fixation centrale rapide... qui cependant peuvent s'avérer moins bien question précision de serrage et plus cher aussi.
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2018 - 13:20
Je pense quand même, prendre une tripales
Pour le transport j’ai une remorque
Page 1 sur 3
