micro camera
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Trucs et astuces / Techniques
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2018 - 19:57
MessageSujet du message: micro camera
bonjour,
je dois aller voir ce qui se passe dans les sous toit en pente (entre la dalle de béton qui soutien les tuiles et le plafond des pièces) que les gens du sud connaissent bien, je voudrais mettre une micro camera wifi sur une voiture tout terrain  RC.
Qu'est ce que je peux prendre comme caméra avec batterie embarquée petite et qui renvoi sur un PC portable  (et pas un smartphone) où je peux enregistrer?
Le genre micro camera usb ronde au bout d'un fil de 5/10/20 m j'en ai une mais en 4 led l'éclairage est trop faible même pour filmer correctement à 50 cm.
Pas trop chère quand même vu que c'est une utilisation 1fois ou deux dans l'année.
merci pour vos suggestions
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 00:58
T’as pas une GoPro ?
En connection wifi du Le pc avec l’appli gopro
hub 14
Voile: Speedster 2 22
GMP: kangook Eos 150
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 08:34
Moi j'utilise cette endoscope depuis déjà un ou deux ans pour la mécanique agricole même le Paramoteur j'inspecte le cylindre avec! Tu peu l'avoir sur ebay ou sur d'autres sites y a du choix
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 10:51
merci à vous deux,
non je n'ai pas de gopro, c'est un peu cher pour l'utilisation que j'en aurai là mais aussi parce qu'en Paramoteur elle déforme trop les images
j'ai le même truc que toi en 4 led  mais il y a peu de logiciel qui le gère bien et avec le logiciel chinois ce n'est plus du film mais de la photo
à déclenchement rapproché tellement c'est saccadé.
De plus il faut que j'y adjoint une mini torche car la luminosité est faible pour des grands volumes.
Je continue mes recherches
à+
Voile: gradient golden 3 26m2-nova RA 25m2-ozone litespeed 19m2-ozone sirocco 2 24m2
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 12:01
hello Pou
perso, j'ai ceci, pas aussi bien qu'une gopro, mais pour l'usage que
j'en fais (film primaire montage pour tuto et autre) c'est largement suffisant à mon gout.
https://www.fnac.com/Camescope-Takara-CS27-Noir-WiFi-Telecommande/a10748364…
très simple d'usage......
voici un exemple du résultat pour te donner une idée ....
(gestion réglage et positionnement caméra wifi portable)
https://www.youtube.com/watch?v=qzitR6AEOrc&feature=youtu.be
si ça peut t'aider.... Pack_20
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 13:24
l'djack's a écrit:
hello Pou
l'image est propre, as tu un bout de film dans une luminosité faible et en mouvement?
C'est une situation pour laquelle je recherche une caméra
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 13:28
bah non, mais dans l'usage que tu souhaites en faire
il te faudra juste rajouter dans ton système, une toute petite lampe leds
et ça vas le faire sans probls...(ou allumer les phares du véhicule!!!!)
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 17:17
Tiens dans une pièce sans lumière est ce que tu aurais le temps de filmer quelques secondes avec une lampe de poche à 50cm/1m du papier peint?
je pense que c'est un bon test
Je pensais aussi à une camera infra rouge mais j'ai peur que ça m'estompe des détails
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2018 - 22:12
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2018 - 00:24
OK merci
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Trucs et astuces / Techniques Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
