fuite réducteur H&E GN125
tricepa76
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2018 - 10:16
MessageSujet du message: fuite réducteur H&E GN125
bonjour à tous
voila mon problème fuite d huile par le reniflard
reniflard neuf 20 ml d huile après 1 heure de vol le réducteur est quasiment vide
pas de fuite au niveau des joints uniquement par le reniflard
quelqu'un aurait il une idée
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2018 - 12:49
Es tu certain de la fluidité de l’huile ? Avec une huile trop fluide , elle est éjectée sur les parties et ça refoule
La meilleurs huile pour TOUT les réducteurs est la Kernite 90/140
tricepa76
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2018 - 13:33
j utilise de la 85w140 celle préconisée par H&E
Voile: gradient golden 3 26m2-nova RA 25m2-ozone litespeed 19m2-ozone sirocco 2 24m2
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2018 - 14:24
hello Pack_20
"kernite 90/140" pas trouvé sur le net
mais si tu as un lien , je suis preneur.................
sinon pour ton reniflard, en principe il est constitué d'un ressort qui pousse une bille
et cela réglé à une pression donné , donc voir si il est bien adapté à la pression max
intérieur carter en fonctionnement.  (voir si il n'y à pas un défaut de montage à l'intérieur
du reniflard, voir aussi sens de montage sur le carter, c'est tout bête mais ça peut arriver!!!)
GMP: Vikking hybrid130
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2018 - 16:48
Cest de l'huile de Pont pour poids lourd
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2018 - 22:38
l'djack's a écrit:
hello Pack_20
c'est NCH qui vend de la kernite  mais d'autres 90/140 font probablement l'affaire, un reniflard comme son nom l'indique ça renifle et c'est sensé pourvoir évacuer un trop plein, une pression trop élevé c'est donc jamais parfaitement étanche... c'est pour cela que la graisse est aussi une bonne idée...
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2018 - 23:19
ok Patamoteur,  Pack_20 merci pour le renseignement, du coup
j'ai commandé 1 litre de kernite 85/140.................
https://www.bm-racing.fr/shop/fr/home/53-huile-top-blend-85w140-kernite.htm…
je verrai ce que ça vaut à l'usage et donnerai mon avis un de ses quatres....
MessagePosté le: Lun 17 Sep 2018 - 17:02
hello , je reviens ici pour vous donner mon avis:
trop bien cette huile, fonctionnement doux, bruit plus roque moins métallique,
apparemment plus de fuite pour le moment...
perso j'adopte!!!!!! Pack_20
