bruit frottement simonini mini 2 plus
ericparamoteur
MessagePosté le: Dim 5 Aoû 2018 - 20:08
MessageSujet du message: bruit frottement simonini mini 2 plus
bonjour
que penssez vous du bruit de frottement?
https://www.youtube.com/watch?v=guwCaJzreb8
le petit bruit aigue c'est la courroie.
lors de mon dernier vol je trouvais que le moteur été chaud mais avec 30° dehors...
 on s'habitue tellement aux bruits que je ne sais plus ... roulement de vilebrequin???
bon vol.
MessagePosté le: Dim 5 Aoû 2018 - 23:49
MessageSujet du message: Re: bruit frottement simonini mini 2 plus
ericparamoteur a écrit:
bonjour
bon vol.
Je ne sais pas si quelqu'un pourra te le dire... moi j'entends plutôt un bruit d'aspiration ce qui est normal!
Chaud ça veut rien dire sauf qu'il fait chaud effectivement et les moteurs le sont d'autant... si t'as pas de mesure CHT ça sert à rien de te focaliser sur une panne de ton moteur.
essaie plutôt de voir si ton volant a un jeu axial ou latéral moteur encore chaud mais ne te brûle pas.
ericparamoteur
MessagePosté le: Lun 6 Aoû 2018 - 00:07
salut
sur mon vieux solo210 si je fais tourner  je n'entends que le bruit d'aspiration mais pas le frottement...
je préfère assurer plutot que de tomber en panne au deco, je vais demonter.
merci.
MessagePosté le: Lun 6 Aoû 2018 - 08:36
salut
merci.
Effectivement, cela ressemble à un bruit de roulement.
Il est possible qu'un roulement grogne sans que l'on détecte un jeu palpable, du moins au début car après le jeu viens vite.
MessagePosté le: Lun 6 Aoû 2018 - 09:26
salut
merci.
A surveiller: la prise de jeu... Si...
tu pourrais lui mettre dans le mélange un adjuvant comme le P18, si t'as un roulement fatigué à plus long terme ça ne changera rien mais en attendant ça lui facilitera la vie.
Pour l'administration du produit faire un litre de carburant bien dosé et faire tourner le moteur avec.  Y a des chances ensuite que le bruit change, s'il ne change pas c'est plutôt bon signe à mon avis (c'est que tu n'as rien).
Car j'ai déjà testé sur des roulements qui faisaient du bruit, t'as l'impression qu'ils reviennent neuf!
MessagePosté le: Lun 6 Aoû 2018 - 16:44
salut
merci.
Pas mieux pour moi bruit métallique à surveillé de près
MessagePosté le: Lun 6 Aoû 2018 - 18:30
tu as regardé la boite à clapet?
 la démonter te permet aussi d'accéder à la bielle et au vilo...
sans bougie ni boite a clapet tu analyseras mieux le bruit.
ericparamoteur
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 18:17
salut
bon moins grave que prévu demontage poulie secondaire et roulement HS...
https://www.youtube.com/watch?v=5H_3DeP9vOM
bon vol.
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 19:34
salut
bon vol.
tant mieux !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:49
