sécuriser son échappement
worldfast
Voile: ozone speedster 2 22m²
GMP: KangooK classic bidalot titane
Votre métier: courtier
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2018 - 09:47
MessageSujet du message: sécuriser son échappement
Messieurs,
Je souhaite savoir si certains d'entre vous sécurisent leur échappement et notamment leur ressort d'échappement via des fils métalliques plombé ou serties.
Si oui, ou est-ce que vous vous fournissez?
Le but pour ceux qui ont des échappements uniquement tenus par ressort est d’évité dans le cas où certains d’entre eux viendraient à lâcher, d’évité que les ressorts ne partent dans l’hélice.
Steph72
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2018 - 10:04
Moi je sécurisé avec un fil de fer simple
Steph
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2018 - 14:07
Il me restait un peu de câble, j'men suis donc servi avec des petits plombages.
Y'avait pas assez de places en enfer, alors je suis revenu.
GMP: Pat'Air (homemade)
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2018 - 14:24
fil jardinage...
AirManDan
GMP: Kangook Bidalot
Votre métier: Menuisier
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2018 - 19:06
En aviation, on sécurise toujours avec du fil en inox qui est résistant au corrosion et plus souple que du fil de acier etc. car le grand ennemie est la vibration.  Sur mon GMP j'utilise du fil électrique en cuivre de 1.5mm (dénudé de son isolation) car le cuivre est tendre donc facile a tordre et résiste aussi bien que l'inox aux vibrations et donc aux cassures.
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2018 - 21:54
surement sauf que vu le nombre de fois ou j'ai du démonter mon pot pour réparer ou pour l'entretien, j'utilise ce qui me passe sous la main et c'est toujours moi qui finit par le couper !
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2018 - 22:18
Faut le vendre ton popo
Plus de GMP pour le moment
Speedster2
GMP: kx1 kangook thor 250
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2018 - 00:32
d'accord avec airmandan rajouter un "renfort" qui petera avec les vibrations et qui partira donc dans l'hélice aucun interet
vaut mieux rien mettre que mettre ce qu'il ne faut pas
olivierortonne
Voile: Speedster 2 OZONE
GMP: PA125 PAPLight 1200
MessagePosté le: Dim 29 Avr 2018 - 14:24
Un copain sur son top 80 n’a plus aucun problème depuis qu’il a rempli ses ressorts de silicone !
Vibrations absorbées, plus de casse, et pas de risque si ça part (mais ça ne bouge pas du tout) Wink
GMP: Vikking hybrid130
MessagePosté le: Dim 29 Avr 2018 - 14:50
Un bout de gaine thermique par dessus et ça fait l’affaire pour les vibrations
olivierortonne
MessagePosté le: Dim 29 Avr 2018 - 15:06
Aussi !
MessagePosté le: Mar 1 Mai 2018 - 13:15
il existe du fil métal spécial aviation dispo chez ulm technologie
un copain m'en avait mis pour relier 2 vis au réducteur percees pour l'occasion (pilote helico)
pour les ressorts d'échappement je ne met rien mais je les ai déjà changé 3 fois..
