Serrage Moster
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2018 - 00:17
MessageSujet du message: Serrage Moster
Apres Damien et Phil , c'est au tour de Norbert de serrer son Moster ce matin .
Comment cela se fait qu'il y autant de serrage avec ce moteur ?
Christophe72
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2018 - 00:37
Et Loïc aussi !
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2018 - 09:01
Et aussi lionel Payet hier
Ça fait 6 depuis que le beau temps est revenu dont 4 Avec moins de 10 h de vol
Il serait intéressant de savoir quelle est la couleur de la bougie .
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2018 - 09:06
MessageSujet du message: Re: Serrage Moster
Comme un air de reprise... peu de vol en hiver (?) et soudain l'été arrive !
Tout dépend de la fréquence de vol...
Normalement ça produit l'effet inverse, l'air plus chaud de densité moindre doit augmenter la richesse...
mais si l'on était passé sur un  réglage hivernal, ça peut tout changer...
C'était quand le dernier réglage?
La dernière vérification de la couleur de la bougie?
A l’automne 2017...?
Sinon quel était l'age du mélange huile essence?
Manque de sensation manette des gazes/poussée = régime max trop fréquent?
En relation avec un Moster depuis?
Quels sont mes qualités de mécano... et ai-je touché aux réglages du carburateur?
Maintenance: rapport heure de vol/entretien?
La coïncidence ne fait pas cause commune ...
Je pense qu'il faut investiguer dans ces voies là, plutôt de remettre en cause la marque tout de suite. Pack_20
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2018 - 09:10
Apparement en réglage usine
Steph72
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2018 - 10:11
Ici aussi il y a eu Olivier a fait un serrage sur son Moster ( 28 h) au Terrain il y a 2 semaines
Steph
Voile: snake XX 18
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2018 - 18:15
Intéressant effectivement d'avoir un retour quant aux réglages (plombé en usine donc très simple de savoir si touché ou non) couleur bougie, mélange, prise d'air etc etc.
Serrage dû a la richesse ? Dû au gommage des segments ?
Intéressant pour ceux qui ont un moster qui tourne encore afin de prévenir un éventuel problème
geffb
Voile: GTX 22
GMP: t-rex moster + et miniplane top 80
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2018 - 20:34
Ouille...
ca fait beaucoup...
et beaucoup de causes possibles...
j'ai fait un check après 5 mois sans tourner: bougie, filtre, membranes, bonne essence, bonne huile... à 2.5 et pas 2.2 comme d'hab...
Chauffe au sol gentiment pendant 5 minutes...
puis une séquence accel...
C'est le deuxième hiver..ou printemps, il a 112 heures... et aucun soucis...
Mais mini entretien intermédiaire avant de le ranger.
faut pas grand chose pour que ca deraille...
courage les gars.
FLY TO THE MOON
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2018 - 09:50
geffb a écrit:
Ouille...
ca fait beaucoup...
courage les gars.
oui faut pas grand chose... même que parfois t'arrive pas à déterminer ce qui a pu changer... assurément s'il y a une chose nouvelle y a des chances que ça vienne partiellement de là!
Parfois tu te dis m^me que si tu n'y avais pas touché ça aurait pu continuer...
La mécanique de paramoteur est bien ingrate...
Dernièrement il m'est arrivé cela : rupture "jupe de cylindre". à 169° ce qui n'est pas anormal sur mon Moteur
Qu'est ce que j'avais changé ?
Juste une e-props et 500 rpm de plus...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:32
