Crash autogyre 6/04/2018
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Accidentologie / Rex
Paravol
Administrateur
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2018 - 01:05
MessageSujet du message: Crash autogyre 6/04/2018
admin Paravol
www.forumparamoteur.fr
www.Forum-paramotoriste.fr
GMP: Pat'Air (homemade)
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2018 - 06:36
Décrochage ?...
GMP: PAP Top 80
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2018 - 09:57
Qu'est ce que je n'aime pas cet engin !!!! Crying or Very sad
Quasi insensible au vent par contre...
Merde... Grosse pensee pour not' copain JP FORET (Base des Ecotais a Aron 53) Crying or Very sad
Peffer JF
Voile: Nucléon wrc 29/Hadron 24
GMP: Skyengines 110S
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2018 - 10:37
Décrochage ?...
Le gyro ne décroche pas ...c'est une de ses particularités.
Christophe72
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2018 - 13:30
Il décroche pas mais il tombe Avec plus ou moins de force selon le nombre de tours de l'hélice de portée
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2018 - 12:16
Peffer JF a écrit:
Décrochage ?...
Une légende qui fait du mal... Bien sur que si, tout du moins le résultat est le même: il s'enfonce, il chute donc ! (insuffisance  de portance)
Quand au déco t'enquille un virage alors que t'as ni la vitesse ni le nombre de tour au rotor= Au tas!
Un incident classique dans le monde des autogires... avec le passage en négatif...
Je ne connais pas les circonstances de cet accident, le pilote a pu aussi faire un malaise.
Même sans enquiller un virage, pour ne pas "s'enfoncer" subitement sur perte du moteur, il faut donner du piqué a l'appareil pour que le rotor retrouve (suffisamment) de portance.
Hors dans la phase de déco c'est toujours un problème, quelque soit l'appareil, l'altitude est un facteur de sécurité qui permet de mieux gérer sa vitesse... et la portance.
c'est identique au décrochage d'un profil à sa vitesse limite, le fait qu'ici la voilure soit tournante ne lui confère pas instantanément de la portance!
Pour cela il lui faut d'abord retrouver une certaine vitesse de chute sous le bon angle...
Que ce soit pour une aile comme pour un rotor (qui est aussi une aile) y a toujours une vitesse de décro ou si tu veux "d'insuffisance totale de portance".
Voile: Dudek Nucleon WRC 27
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2018 - 17:31
Oui, ce sont les pales qui décrochent, mais le résultat est semblable malheureusement.
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 09:09
le phénomène parfois mortel du décrochage :  impossible sur un autogyre qui peut voler en palier jusqu'à des vitesse approchant les 20 km/h. En dessous de cette vitesse, il se mettra tranquillement à descendre au lieu de décrocher comme un avion
http://www.elateam.com/46/lunivers-ela/le-team-ela/
Voir démystification .
Pour moi tout ce qui fonctionne avec une voilure fixe , tournante dés que la portance n’est plus = décrochage
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 09:52
c'est un appareil très sûr, mon instructeur vient de passer sa formation y compris pour être instructeur on en a pas mal  parlé, il est d'ailleurs assez similaire au paramoteur sauf qu'en plus (tout comme l'hélico) les voilures tournantes sont assez insensibles au vent comme à l'aérologie en général, donc que du bonheur! Il tient effectivement en dessous de 40 km/l (c'est la vitesse limite de sécurité) s'il est bien dans l'axe et qu'il peut prendre de la vitesse de descente.
Mais en virage et à proximité du sol, faut pas y compter !
Il faut donc mieux faire sa montée et vérifier vitesse et tour rotor avant de prendre de l'angle...
sevj
Voile: SNAKE 20
GMP: AC nitro200
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 10:53
oui, très sûr, mais radical quand on fait une erreur...
un truc tout con: prendre de la vitesse horizontale puis mettre plein manche arrière pour grimper fort, une fois arriver à la hauteur voulue, mettez plein manche avant et hop la magie opère!  avec cette figure somme toute banale, vous venez d'arrêter le rotor...
il y'a une aussi une vidéo dans la rubrique REX de ce forum où un autogire perd son rotor, le fameux JESUS AXIS, car quand il casse on le rencontre.. c'est arrivé une fois aussi à mon père, idem, au roulage et pendant la prise de vitesse, ça fait, comment dire, bizarre... on a gardé le rotor en souvenir, intact ou presque, qui s'est posé un peu plus loin comme une fleur...
beaucoup d'anciens pilotes pendulaires se tournent vers la voilure tournante pour plus de stabilité en cas de turbulences, pouvoir voler plus souvent, car l'autogire est annoncé comme "facile" et sécurisé quand ça tabasse...  il y'a donc de plus en plus de pratiquants depuis quelques années, et donc de plus en plus d'accidents souvent mortels...
c'est une très belle machine mais qui demande, je pense, encore plus d'entraînement qu'une autre, quand on sort du domaine de vol avec un autogire c'est définitif...
j'en ai un à vendre au passage
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 14:53
le fameux passage en G négatif irrécuperable c'est peut être ce qui est arrivé...
une vidéo pas de très bonne qualité, ou l'on voit un autogire monter fort puis pousser le manche en avant... c'est irrémédiable !
