Chaud les fesses
Paravol Forum Index -> Vol libre / Soaring -> Video parapente
PostPosted: Mon Apr 9 2018, 01:46
PostPost subject: Chaud les fesses
https://www.facebook.com/groups/1514564812169628/permalink/1838642353095204/
PostPosted: Mon Apr 9 2018, 11:09
bah yep,  carré manchot car pour le coup
les fesses elles sont au nombre de quatre!!!!!!!!!!!!!!!!
mais bon on se demande pourquoi la voile se ferme complètement et d'une
façon aussi brutale; aérologie assurément?
PostPosted: Mon Apr 9 2018, 11:14
Ben disons que si il cherchait le thermique....
La .... Il l'a trouvé ! Mr. Green
gil84
GMP: ros 125, simo mini2+
PostPosted: Mon Apr 9 2018, 12:15
malgre l'oubli de la tempo, il a bien gere son contre a la deuxieme fermeture, heureusement il avait de la hauteur sinon il tapait
Voile: ITV PIPER 25
Votre métier: Retraité
PostPosted: Mon Apr 9 2018, 15:42
La voile a fait le job et c'est rouverte sur la frontale,  il a ensuite bien choisi la commande gauche de dégagement, pratiquement une sortie sur virage engagé!
Éloignement de la pente bon réflexe!
Après l'abatée, il a aussi évité du sur-piloter à droite ce qui aurait causé une asymétrique fatale vers la pente !
Sur un incident de vol on peut être dans les choux et subir mais pas trop longtemps, sinon c'est l'accident !
PostPosted: Tue Apr 10 2018, 01:27
https://www.facebook.com/togahan.toga/posts/1877219558995683
PostPosted: Tue Apr 10 2018, 08:42
Heu....
Autant la premiere video, je comprends bien ce qu'il se passe.
Frontale proche du sol, j'ai deja experimenté (Ca... C'est fait !)
Si on ne l'a pas sentie arriver c'est dur de reagir, c'est violent autant a la fermeture qu'a la reouverture.
Dans la 2e je pige nettement moins le rapport qu'il y a entre une "mini" fermeture (C'est quasi une oreille)
Et le depart en autorot.... La le mec il devait roupiller !
J'ai encore pris une grosse 1/2 l'ete dernier, sans perte de trajectoire.
A l'epoque ou on pouvait faire les oreilles (pas mal d'ailes maintenant on du mal a les tenir)
On se posait souvent avec une oreille (Pour regler le plan de descente).... Et je vous promets, PAS en autorot !!! Wink
Voile: ITV PIPER 25
PostPosted: Tue Apr 10 2018, 10:18
lobs wrote:
Heu....
Mon avis c'est qu' il n'a pas fait grand chose, asymétrique probablement pas contré et il reste sur les freins, (probablement naturellement plus à gauche) donc ça tourne! il ne fait qu'un 360° avant de toucher le sol... rien d'anormal, c'est la proximité sol... sinon l'aile se serait probablement rétablie...
Si tu rates le contre et le freinage de l'abatée, remonte les mains si tu ne peux pas ou que ça ne suffit pas (t'es vautré...) lâche les freins, la voile se démerdera probablement mieux sans toi!
Rassoie-toi en contre, choppe l'élévateur ensuite pense a chopper la bonne commande en premier... tout dépend alors du sol et de la dynamique engagée.
Moralité quand tu as de la semoule à la place du cerveau, mieux vaut il chopper une bonne frontale bien centrée qu'une asymétrique surpilotée.
T-rex
Voile: Roadster 26
PostPosted: Tue Apr 10 2018, 19:06
Chaud la face  https://www.facebook.com/lojakpl/videos/1934820136559704/
https://www.facebook.com/renato.j.loayza/videos/10154622025024483/
Hervé
Voile: ITV PIPER 25
PostPosted: Wed Apr 11 2018, 07:55
la neige c'est absorbant, ça absorbe même la connerie!
Sur la rupture du câble (volontaire ou pas mais sinon verrouillage) l'aile déchargée a du faire une fermeture, asymétrique rotation et bise à la neige!
GMP: Nitro 200 P2R
PostPosted: Wed Apr 25 2018, 08:34
Il a bien fait sa prevol sur la 2 eme vidéo
Voile: ITV PIPER 25
PostPosted: Wed Apr 25 2018, 11:14
Que constate t'on?
Qu'elle vole bien mieux twistée! (ça remet les choses au même niveau!)
Quel conseil pourrait on garder en mémoire en dehors de faire une meilleure pré-vol dans un cas pareil? (il a fait très fort!)
L'aile n'étant plus pilotable élévateurs écartés, de rester twister un tour,  de garder son calme, de s'éloigner du relief ! Ensuite de piloter aux suspentes de freins et de se poser propre !
"L'abrissage" final n'est pas si mauvais sauf que je ne suis pas persuadé qu'il soit maîtrisé... Il aurait pu tout aussi bien taper le sol.
Dans les situations compliquées faut toujours préserver l'essentiel: le vol et sa direction.
Paravol Forum Index -> Vol libre / Soaring -> Video parapente All times are GMT + 1 Hour
