durite depression wb 37
neo
Voile: dudek hadron xx
GMP: nitro 200 air conception
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 09:14
MessageSujet du message: durite depression wb 37
bonjour à tous
Quelqu'un a t'il déjà utilisé de la durite Tygon jaune pour la liaison carbu / cylindre moteur ?
C'est plus facile a trouver que les durites de dépression spécifique.
merci.
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 11:09
MessageSujet du message: Re: durite depression wb 37
neo a écrit:
bonjour à tous
merci.
ça doit fonctionner aussi mais quelque chose de plus dur serait mieux.
APHILGOOD
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 13:57
La durite d'essence en 6x13mm c'est idéal et pas cher (9.99E / m) chez "NordAuteau" ou "FeuRouge"
geffb
Voile: GTX 22
GMP: t-rex moster + et miniplane top 80
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 19:59
ai pris ca...sans soucis sur mon t rex moster
https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/durites-d-essence/durite-essence-5x8-vert-transparent---10-m.html
FLY TO THE MOON
neo
MessagePosté le: Mar 3 Avr 2018 - 13:58
ok merci du retour les gars
MessagePosté le: Mer 4 Avr 2018 - 11:21
bien sur que la Tygon fonctionne parfaitement également !
mountainsky
Voile: Roadster 2 Ozone 24
GMP: Delta Nitro 200
Votre métier: Cadre
MessagePosté le: Mer 4 Avr 2018 - 12:31
Oui très bien et souvent elle sont moins craquantes que les noires
Loïc
