Le barreau qui va bien ?
GMP: Pat'Air (homemade)
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 17:45
MessageSujet du message: Le barreau qui va bien ?
Il y a quelque temps dans un post que j'ai la flemme de rechercher... nous parlions de nos difficultés à le pousser jusqu'au bout (ceux qui ont des jambes courtes)
j'ai donc suivi les principes que je proposais, à savoir de faire un barreau de la largueur de la sellette et de le mettre au plus prés des poulies que j'avais déjà déplacées pour ma part... dans l'axe de mes rotules de hanches !
Pour faire mon nouveau barreau j'ai regardé dans ma réserve... et j'ai utilisé  de la barre de fibre de verre/carbone 45 cm en 10 mm manchonné a chaque bout par un bout de 5 cm de tube alu.
Puis j'ai percé de 2 trous de 3 mm de chaque côté et j'ai passé un jonc de rotofil de 3 mm dedans et divers bout de tuyau plastique pour rigidifier et protéger le fil de rotofil (air etc.) que j'avais dans mon gourbi.
au centre du scratch collé au double face et j'ai rajouté du scotch autour de la barre car c'était trop glissant en latéral... J'ai testé ça au "banc d'essai" suspendu dans mon garage et y à plus qu'a attendre que la mto daigne me faire plaisir....
les photos ne montrent pas le montage en situation de vol : sur mon "banc d'essai" suspendu dans mon garage ,la barre se retrouve bien calée dans la pliure de la bordure de planchette,  j'ai des tendeurs qui permettent de remplacer l'accélérateur de chaque élévateur... ça me semble tip top.... j'ai bien sur testé l'installation et la sortie de la sellette pour vérifier que cela n'a pas d'effet sur l'accélérateur.
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2018 - 12:25
Je n'ai pas poussé le barreau Dimanche, j'en ai pas eu besoin et parti dans un périple je n'avais pas la tête aux essais.
Mon réglage était un peu court sinon, ça ne tirait pas sur les poulies mais c'était bien tendu : pas besoin de régler la planchette avant,le barreau s'en chargeait,  je le sentais en pression sous les cuisses...
J'ai redonné 2 cm de jeu, et ça devrait le faire.
