Soaring Guidel le 7 mars 2018
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 19:11
MessageSujet du message: Soaring Guidel le 7 mars 2018
Le prof dans toutes ses oeuvres !
https://youtu.be/GbZ5-RvTj9g
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 19:53
ben voilà !
AirManDan
GMP: Kangook Bidalot
Votre métier: Menuisier
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 20:18
Excellent !!
Apparemment, on est partis trop tôt. Merde !
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 21:26
Vraiment une super session qui a commencée plutôt cool cool Avec 10/15 de vent au lieu des 45 en rafale annoncés
Pour finir sur un 20/25 où on s'est régalé
Ça posait plus à la fin , on enchaînait les rides moi et Fabien ( un padawane qui promet )
Je monte la video
J'ai les rides de Yannick aussi Avec la kona
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 23:03
Pas accessible à un novice en soaring ?
En tout cas c’est juste génial
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 23:17
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 01:48
Si , c'est possible mais le mieux est quand même de se faire encadrer . Quand ça envoi , il faut savoir gérer une aile .
Le soaring apporte une grande finesse de pilotage .
on s'est vraiment régalé on a volé non stop de 12h30 à 15h 30 .
Plus matin à gonfler a partir de 10 h 30
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 03:02
Je pensais pas que ça tenais comme cela
Faut que je teste ça
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 07:37
Faut l'accélérateur.
jean michel mirond'ailes
Ardamez
Voile: roadster 2
GMP: raket 120
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 13:28
arrrhh j'suis parti trop tôt
c'est vrai que Fabien est bon ...il a aussi 10 ans de kite derrière lui et puis il est jeune
Ozone .Roadster 2
kangook raket 120
breveté 2016..
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 16:06
l'amateur de soaring doit prendre en compte:
la vitesse du vent et  son orientation, les rafales, sa sécurité (équipement).
Cela décolle autour de 20 km/h (selon la surface de la voile)
autour de 30 km/h faut déjà penser à l’accélérateur pourquoi?
Parce que quand on a du frein c'est notre vitesse de vol!
plus on monte plus le vent monte aussi.
le vent n'est pas qu'une vitesse moyenne il a aussi des accélérations (rafales)
il faut alors jouer de finesse aux commandes et utiliser l'accélérateur pour rester à la verticale de la dune.
Plus la "bosse" est haute, plus faut rester au devant car la compression sur l'obstacle, crée une accélération en arrière! (puis des turbulences)
Si tu te fais reculer, même accéléré à fond tu ne peux plus revenir !
dilemme suivant soit on peut reculer et l'on va poser plus loin hors remous, soit on peut pas (ville, forêt...) et faudra poser accélérer à fond, éventuellement aux oreilles!
Particularité:
le vent n'est pas perpendiculaire à l'obstacle.
la forme des lieux permet parfois de décoller avec un vent presque parallèle à la dune disons 75/80° ou il change d'orientation pendant notre vol...
Dans ce cas une fois décoller on a beaucoup plus de vitesse dans un sens que dans l'autre et la difficulté est alors la gestion du virage vent de cul  ou vent de face
surtout quand on est pas trop haut proche du terrain ça peut parfois être impressionnant d'être à 70 km/l... attention a  bien rester dans la zone d'influence (il peut y avoir du trafic)
et surtout de ne pas percuter la dune ou la falaise ! le moindre mal est d'atterir vent de cul sur la plage (mais si c'est du rocher ou la flotte c'est moins bon!)
Le soaring sur falaise est toujours bien plus délicat le bord en étant déventé, il faut éviter la fermeture en bordure et la cascade au pied...
Sa sécurité:
la mto et l'évaluation du vent!
les gants le casque et une protection sous les fesses!
Connaitre les règles de priorité !
Poser dans les rouleaux (vagues) ou de vent après l'obstacle sont des dernières chose à faire!
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 23:08
Et ta vidéo Seb... tu as avancé ?
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 03:15
https://youtu.be/IbX8jX8VLXM
Il y a juste les séquences de toi et fab au debut et derrière c'est ta video .
Avec une petite musique sympa réalisée au synthé novation
