Compte tours et température
MessagePosté le: Dim 11 Fév 2018 - 15:27
MessageSujet du message: Compte tours et température
Un multifonction sympa et pas cher et Avec une pile interchangeable
https://fr.aliexpress.com/item/Digital-tach-hour-meter-theomometer-temp-meter-for-gas-engine-motorcycle-marine-jet-ski-buggy-tractor/32485058258.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jDOob0
T-rex
Voile: Roadster 26
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2018 - 11:32
t'en as sec en stock ? J'en veux bien un
Hervé
Racingparamoteur
Voile: Itv Jedi 2
GMP: Kangook ROS 125
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 15:33
As tu testé seb ?
olivier
GMP: Pat'Air (homemade)
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 18:23
j'ai vu cela mais ce qui m'a retenu de commander, c'est la prise de température bougie qui est horizontale alors que moi il me faudrait une à 90 °...
Question: "Peut on la couder?"...
Kaizer-sauzé
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 18:44
Oui on peut la couder
J’avais le même sur mon jetski
Chris
AC 130
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 19:35
lu sur Ali le NTC prent:
Ok merci (A Seb itou!)
je m'en commande un parce que j'ai 2 compteurs et que les fils commencent à être un poil vieux... j'ai la version juste RPM de la même marque j'ai changé la pile une fois il a retrouvé ses données sans soucis et il est fiable.
geffb
Voile: GTX 22
GMP: t-rex moster + et miniplane top 80
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 20:55
tu as changé la pile apres combien d'heures?
une idee?
le mien deconne un peu au niveau des t/m.
et il est bien attaché, raccordé et sans vibration...
FLY TO THE MOON
Ben--29
Voile: Ozone Speedster 2
GMP: Kangook Viking ROS 125
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 21:00
J'ai eu le même , il a déconné au niveau rpm aussi, le vendeur m'en a envoyé un nouveau mais entre temps j'ai acheter un simple compteur tour/tot donc pas tester.
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018 - 23:52
une idee?
70 heures 16 mois environ ... c'est simple à faire.
geffb
Voile: GTX 22
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2018 - 20:49
merci pour l'info :-)
le mien a deux ans et 115 heures :-)
FLY TO THE MOON
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2018 - 21:52
a propos je ne sais pas ce que tu veux dire par "monté sans vibration" mais le mien est scotché sur une sangle, il est secoué comme moi mais je pense que c'est meilleur que s'il était fixé sur le chassis près du moteur. (si c'est ton cas)
Parce qu'un truc qui déconne et qui subit des vibrations peut se mettre à afficher n'importe quoi... Pack_20
