après l'accident de la main dans l'hélice
PostPosted: Mon Jul 17 2017, 09:23
PostPost subject: après l'accident de la main dans l'hélice
Suite a cet l'accident horrible, nos amis anglais réagissent et donnent quelques conseils pour éviter que le câble de l’accélérateur ne soit happé dans l'hélice.
Aucun filet n'est totalement "étanche" et même si le câble est de la bonne longueur (pas trop long, juste pour permettre le bras haut sans resistance) il reste un risque dans certain cas, notamment quand la main est basse.
J'ai démarré volontairement la vidéo à 1'59 car elle est en anglais, l'on peut activer les commentaires mais les images parlent d'elles mêmes.
je connais celle solution de câble passant sur le bras mais je ne l'ai jamais utilisée en raison de modification du régime de ralenti qu'elle peut entraîner justement le bras en bas.
j'ai la commande a droite moi aussi elle passe dans le châssis, elle est rattachée à celui-ci par un élastique, elle passe aussi derrière les sangles de secours (normal) ce qui n'est pas le cas ici (pas normal!)
Enfin cette vidéo amène la réflexion, chacun pourra tester, main basse les possibilités de rencontre câble/hélice.
https://youtu.be/SoGTb_OAPWc
PostPosted: Mon Jul 17 2017, 18:26
NoCom13
je viens d'essayer sur mon GMP , et effectivement le câble remonte
en bouclant légèrement vers l'avant lorsqu'on descend le bras...(ce qui est une excellente chose)
il faut juste contrôler que la manip ne modifie pas le régime moteur à aucun
moment et que le câble de commande du papillon des gazs coulisse normalement
sans point dur(ce qui est mon cas)
concernant le secours(du moins en position latérale): il est préférable d'avoir la commande moteur du coté du couple
et de positionner le parachute du coté opposé (un peu de poids pour conter le couple moteur) ainsi en cas de besoin (hummmmm!!!!!)
la main qui doit extraire n'est pas encombrée par la poignée de gaz......
enfin, ce n'est que mon avis bien sur!!!
en tout cas,  merci Patamoteur pour le lien vidéo REX....
PostPosted: Mon Jul 17 2017, 22:52
sur un miniplane  le secours est du bon côté au niveau couple, après la poignée c'est selon mais moi aussi je préfère la droite d'autant qu'avec une seule main en jouant avec le couple et la commande de frein tu maîtrises parfaitement ta direction. pendant ce temps là, la gauche fait ce quelle veut, elle t'assoie, règle la sellette libére la sangle de anti-couple.
Sur un entrainement à poulie je passerais le commande à gauche, pour avoir à peu près la même chose, je n'ai pas de religion... Pack_20
rouy
PostPosted: Tue Jul 18 2017, 14:17
PostPost subject: Re: après l'accident de la main dans l'hélice
Vous me faite peur là... il est obligatoire, pour ceux qui ont une commande de gaz à câble de le faire passer au-dessus du bras.
Tous les instructeurs vous l'apprennent. Peu importe si le moteur bouge 300 tr/min sur de grands mouvements, il suffit d'augmenter un peu la garde du câble sur le carbu si cela dérange.
Cela fait 20 ans que cela est enseigné normalement par tous.
Si tel n'est pas le cas, c'est une faute grave de la part de l'instructeur. Même si le filet limite 95% du temps les problèmes, les 5% restants peuvent faire très mal.
PostPosted: Wed Jul 19 2017, 09:17
Il est obligatoire... a priori non!
T'en connais combien d'instructeur?
je connaissais cette manière de prendre l'accélérateur mais je ne l'ai jamais apprécié justement en raison des variations d'accélérations.
300 trs t'es gentil...
je pense qu'on peut s'en prémunir d'autres manières.
mais effectivement faut s'en préoccuper.
je rappelle que le type avait bricolé et changé son accélérateur pour un autre modèle qui n'était pas adapté en longueur (trop long)
Kaizer-sauzé
GMP: Caribou/Ac 130
PostPosted: Wed Jul 19 2017, 12:34
Deja un scratch au niveau du coude c'est pas mal
Chris
PostPosted: Wed Jul 19 2017, 15:05
par exemple
Mieux qu'un scrach et surtout plus facile à mettre en oeuvre, cela peut être de élastique  3 mm rond du type qui sert pour le barreau qui retient le câble
ou une boucle de ce même élastique sur le câble que vous enfilez avant de mettre la poignée en main... y a de toutes les couleurs moi c'est noir.
Et ça vous donne l'occasion d'aller voir les filles à la mercerie  Pack_20 Moi j'y vais souvent pour me fournir, j'adore la couture sur sellette & sangle !
Personnellement je sécurise tout avec cela, en noeud simple noué en boucle coulissante ce qui reste démontable.
Ensuite  faut tout simplement au sol comme assis dans la sellette suspendu, voir si main basse le câble peut rencontrer l'hélice.
rouy
PostPosted: Wed Jul 19 2017, 16:19
En France, je ne sais pas une quinzaine pourquoi ?
Apparemment ton "coach" n'a pas reçu la bonne info de la part de son instructeur s'il ne te l'a pas enseigné.
Shocked
Ce débat ne devrait même pas avoir lieu, cela fait parti des pré-requis comme mettre un casque ou attacher ses sangles correctement ou vérifier la position des trim de sa voile avant déco...
Si tu as des variations de régime c'est que tu es mal réglé au niveau de la garde.
A chaque nouveau matériel, et comme chaque personne a une morphologie différente, une fois le paramoteur sur le dos et le moteur allumé avec le ralenti correctement réglé, il faut bouger le bras dans tous les sens possible pour vérifier que le régime ne bouge pas. Cela fait partie des choses normalement à faire lorsque l'on achète ou essaye une nouvelle machine.
Si je suis ton raisonnement, il vaut mieux continuer à mal prendre sa commande et chercher à complexifier le système pour se prémunir des problèmes de sécurité. Neutral
La je ne te suis pas, c'est tellement simple de juste prendre correctement sa commande.
Le fait de prendre sa commande en faisant le tour par dessus le bras ne résout pas tous les problèmes, mais permet déjà de limiter grandement les risques si le filet est très ouvert en bas de cage.
Pourquoi vouloir remettre en cause des acquis, qui l'ont été (acquis) parfois très douloureusement par nos "ancêtres" ? Wink
Toi qui prône la sécurité et le principe de précaution à presque tous tes messages, et je trouve ça très bien, je suis surpris ici de ta réaction un peu contradictoire.
gil84
GMP: ros 125, simo mini2+
PostPosted: Wed Jul 19 2017, 19:51
cest quoi cette histoire de cable qui passe par dessus le bras? jamais entendu parler..... ca apporte quoi?
PostPosted: Thu Jul 20 2017, 08:39
regarde la vidéo...
rouy
PostPosted: Thu Jul 20 2017, 10:43
regarde la vidéo...
Bon finalement après avoir demandé à 10 instructeurs que je connais, effectivement 2, les plus jeunes n'ont pas été sensibilisés sur le bon maintient de la commande.
Finalement, tu as bien fait d'ouvrir ce post j'ai l'impression. Razz
PostPosted: Wed Jul 26 2017, 20:21
rouy wrote:
regarde la vidéo...
oui merci mais ça ne résout pas l'augmentation de régime... mais la préhension est effectivement souvent meilleure.
Attention de ne pas dérégler votre ralentie pour compenser, si vous adoptez la position du câble a l'intérieur du bras > risque de calage en vol...
rouy
PostPosted: Thu Jul 27 2017, 22:06
Comme déjà dit plus haut ce n'est qu'une question de réglage de la garde. Rien de compliqué, on dévisse, on règle à la bonne longueur et on revisse...
