Les petits vols d’O"
Paravol Forum Index -> Paravol -> Nos videos Goto page: <  1, 2, 3 … , 17, 18, 19  >
waterguillaume
Voile: GTX 24
GMP: AC Nitro 200
PostPosted: Mon Jul 6 2020, 20:04
PostPost subject: Les petits vols d’O"
olivierortonne wrote:
Encore un super vol avec les montgolfières !
https://youtu.be/_a8uplb_2-4
Superbes images !
Attention de pas passer trop bas juste au dessus Wink (courant d'air chaud Wink ) histoire de pas finir en vrac dans le ballon
olivierortonne
Voile: Ozone Freeride 17
GMP: AC Race V2 Nitro200
PostPosted: Mon Jul 6 2020, 20:45
Merci !Pas de prise de risque, les angles de vues sont parfois trompeurs, on était suffisamment loin dans nos survols.
waterguillaume
Voile: GTX 24
GMP: AC Nitro 200
PostPosted: Tue Jul 7 2020, 11:35
je mets ça en clin d'oeil, car pratiquant les deux disciplines, je vois souvent des potes passer un peu "juste" au dessus du ballon Wink
olivierortonne
PostPosted: Sun Jul 19 2020, 17:35
https://youtu.be/V9inh92NhRY
waterguillaume
Voile: GTX 24
GMP: AC Nitro 200
PostPosted: Fri Jul 31 2020, 11:56
mes potes para sont venu me faire un petit coucou hier soir
olivierortonne
PostPosted: Fri Aug 28 2020, 23:10
Douce reprise maussade, ça fait du bien !
https://youtu.be/woHn3DgzS9o
PostPosted: Sat Aug 29 2020, 11:23
olivierortonne
PostPosted: Sat Sep 5 2020, 21:37
A Good flight !
https://youtu.be/MiaFc1X8iaE
PostPosted: Sun Sep 6 2020, 12:00
olivierortonne
PostPosted: Sun Sep 13 2020, 22:44
Un beau mois de septembre Smile
https://youtu.be/rx1t4MsH7Dc
PostPosted: Mon Sep 14 2020, 10:59
Super et merci...et pour l'accélérateur je te conseille "d'assurer" tes crochets entre eux pour éviter une séparation involontaire et un passage du crochet dans l'hélice ... c'est arrivé à bon nombre d'entre nous avec à la clé les dégâts que tu peux imaginer (filet ou hélice ou les deux).
Perso j'ai trouvé des mini mousquetons ... je ferai un post dès que j'aurai valider le truc.
olivierortonne
PostPosted: Mon Sep 14 2020, 11:13
Merci pour le conseil Smile
Tu veux dire qu’ils se décrochent en vol, ou c’est quand tu n’utilise pas le barreau mais le laisse monté sur la machine ?
Il me faut un système simple pour pas être embêté à chaque déco..!
PostPosted: Mon Sep 14 2020, 13:39
Absolument ... décrochage en vol ou au déco lors de la levée de l'aile ... bref selon la tension/position des trims par rapport aux cannes .... ça paraît incroyable et pourtant !!!
Et moi aussi je voulais un système simple ... je posterai une fois validé.
PostPosted: Thu Sep 17 2020, 07:47
Sur sellette classique j'ai utilisé une boucle, un bout de suspente par exemple, dans lequel passe la corde d'accélérateur, cette boucle est rattachée de chaque côté à la sellette ou aux cannes à demi chemin entre la poulie et l'élévateur, elle doit être suffisamment ample pour pas gêner le coulissement (5 cm).
A tester et a valider au sol suspendu à une poutre avec des tendeurs de vélo en guise d'accélérateur d'élévateur !
Je fais toujours comme cela mes validations de réglage.
Quand on décroche les maillons rapides la corde du barreau il reste suspendu de chaque côté plus de problème au sol comme en l'air, il est trop court pour rejoindre l'hélice.
D'autres mettent un Mousqueton a fermeture à vis de 3/3.5 mm,  je n'aime pas les fixations qui mettent trop de temps à se monter ou à se démonter... mais je n'ai pas entendu parler de problème particulier.
olivierortonne
PostPosted: Sat Sep 19 2020, 13:27
J’ai commandé ça :
http://brummellock.de/
Et voici mon dernier vol :
https://youtu.be/jSTawnnNFLk
Post new topic   Reply to topic Goto page: <  1, 2, 3 … , 17, 18, 19  >
Page 18 of 19
