C'est les vacances, pensez aux cartes postales !
Paravol Forum Index -> Paravol -> Démocratix Goto page: 1, 2  >
PostPosted: Sun Jul 9 2017, 17:05
PostPost subject: C'est les vacances, pensez aux cartes postales !
 le monde ne manque pas d'endroits insolites !
PostPosted: Sun Jul 9 2017, 22:10
pourquoi je me sens visé
j'y vais mardi et çà va etre le pied Pack_20
PostPosted: Mon Jul 10 2017, 08:34
dès que tu y arrives tu voles et tu nous envois "tes cartes postales", on adore!
PostPosted: Mon Jul 10 2017, 12:55
PostPosted: Mon Jul 10 2017, 22:36
plus de lanceur il a rendu l'ame après avoir eu la corde de cassée(+ le ressort bien sur qui casse aussi dans ces cas là) j'ai voulu faire des économies de bout de chandelle en commandant ressort + corde+ les 2
petites pattes d'embrayage en me disant que le carter ne risquait pas de peter et donc pas envie de mettre 180 euro dans un echange standart
ben j'ai eu tort..pièces changées mardi ce qui m'a permis de faire "un certain nombre de vols(hi) mais dimanche matin à l'occasion de la journée porte ouverte au club de portbail : paf!carter pété au centre et donc..
restait plus qu'à bien bouffer et boire
avec plus de 400 décos et rajoutons tous les loupés du début (et encore de temps en temps hi) il a bien fait son temps
devrait arriver mercredi ou jeudi si la poste fait son job en attendant cloué au sol
PostPosted: Mon Jul 10 2017, 22:39
quand on regarde à la cassure on voit bien 2 types de trace : brillantes(récentes) et noires(plus anciennes) ce qui veut dire que l'alu avait des microfissures depuis déjà un bail
aurait du etre changé plus tot
PostPosted: Mon Jul 10 2017, 23:48
Y'a des moments difficiles comme ça...  Pack_20
PostPosted: Tue Jul 11 2017, 13:07
T'as du te gourer de post, celui-ci était dédié aux vacances, ça arrive avec les minitel parfois...
Ceci dit t'a raison, t'aurais du faire de la maintenance plus tôt ça t'aurais peut -être coûté moins cher (encore que ce n'est pas certain) mais tu aurais pas été pris par surprise,
l'alu dont tu parles c'est le carter moteur? ou la couronne d'entrainement sur le volant?
Au pire tu aurais quelques  pièces en dépannage... car tu sais ce que c'est?
ça arrive parfois quand tu te trouves dans le trou du cul du monde, ravitaillé par les corbeaux !  Pack_20
PostPosted: Tue Jul 11 2017, 23:48
çà se ressoude bien mais je n'ai pas voulu je garde la corde le ressort et les pattes d'embrayage en pieces de remplacement
j'attend mon lanceur neuf et çà va revoler dare dare
PostPosted: Tue Jul 11 2017, 23:57
en fait j'ai compris 2 choses: qu'on m'avait vendu une corde trop fine(en faisant ses tours elle s'emmele ce qui durcit le lancement)
deuzio j'ai oublié de la graisser moralité un 2.5 dans cette config avec lanceur manuel : çà ne démarre pas et la poignée t échappe des mains avec un ressort
neuf çà a fini de casser le carter
puisse ma petite expé vous servir
girolles demain de toute façon çà vole pas
PostPosted: Wed Jul 12 2017, 08:01
qui t'a vendu une corde trop fine?
Normalement t'achète les pièces Polini ou tu fais super gaffe à ce que ça soit le même diamètre.
Graisser la corde? je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée, elle va se charger de M...
le carter s'est cassé en raison des doigts qui se sont faits la malle non?
le cylindre du thor 250 a t'il un trou de décompression?
je te demande cela parce que sur mon thor 130 y en a un et quand il se bouche tu sens bien la différence dans les mimines quand tu n'as pas de flash starter...
Si tu as un flash tu ne le sens pas mais lui si !
Les retour de compression le flash ne les apprécie pas mieux que nos mains.
Alors je ne sais pas ou tu en es du programme de maintenance mais faut voir...
En tout cas, si ton nouveau lanceur fait pas long feu tu sais ou chercher!
PostPosted: Wed Jul 12 2017, 20:10
en attendant voici la première carte postale
le lanceur est arrivé ce midi et monté
çà vole demain avec pop Pack_20
PostPosted: Wed Jul 12 2017, 22:30
Yes ! avec  un peu d'huile d'olive, crème, sel poivre haaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!
PostPosted: Wed Jul 12 2017, 22:55
Enfin !
je voudrais pas dire mais t'étais un peu hors sujet jusqu’à présent, chez moi aussi y a des champi, plutôt des noirs... mais je n'ais pas eu le temps d'y aller!
PostPosted: Thu Jul 13 2017, 22:51
marsouin spécialiste du hors sujet
n'empeche çà va franc mieux avec un lanceur neuf
